查看: 2530|回复: 12
天逸100A,USB问题很奇怪,求助
头像被屏蔽
发表于 2010-3-13 13:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个插USB鼠标等会亮,插U盘不亮
5V  对地阻值都正常
但是2个接USB的键盘又都可以用
南桥换过的,不行~~82801FBM
发表于 2010-3-13 13:31:39 | 只看该作者 �
换过U盘  试了吗  还有 用MP3之类的 试过吗
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-3-13 13:44:40 | 只看该作者 �
没有 重做系统 三个PCI设备没驱动
也没有网络适配器这一项啊
是不需要再换个南桥试试
发表于 2010-3-13 14:24:19 | 只看该作者 �
看看是不是供电问题
发表于 2010-3-13 14:34:11 | 只看该作者 �
USB时钟频率有误差。换时钟芯片
发表于 2010-3-13 21:44:12 | 只看该作者 �
楼主修好了,告诉一下是怎么弄好的啊,
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-3-29 11:53:04 | 只看该作者 �
插上USB设备  5伏电压变成3伏了,直接飞了2根5伏的电压给USB
测试  OK
发表于 2010-3-29 12:08:58 | 只看该作者 �
疑难杂症还真多   长见识了·····顶
发表于 2010-3-29 13:58:39 | 只看该作者 �
典型 的供电不够。
发表于 2010-3-29 21:21:41 | 只看该作者 �
我手头上有个 联想的机器  更郁闷   开机进系统正常看电影 都没问题! 键盘好用! 一插上 usb  桌面右下角 有提示  键盘随意按个键    usb就掉了 !提示拔出! 等会就认到了  在按键盘 重复同样的 问题!换了南桥也不行 还是一样!  头一次碰到  很郁闷!!
发表于 2010-3-29 21:25:09 | 只看该作者 �
楼上的装个系统看看
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-3-29 22:30:42 | 只看该作者 �
这款机器的USB我修过。它两侧的USB接口的5V供电相当于是带了保险的。5V没有直接连USB的供电脚,而是过一个八脚芯片再到USB的供电脚,我接修的那台机子就是其中有一个八脚烧了,找不到合适的IC,我就直接串了一个保险过就OK了。
发表于 2010-4-3 12:27:01 | 只看该作者 �
换时钟芯片看一看
