查看: 3755|回复: 17
点不亮,南桥发烫怎么办?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-29 11:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
是联想开天S2000机的845GV-M的主板,打开机箱发现南桥烫手,后测得南桥供电管击穿了,用的是1085CD,但还在保内的,请高手估计南桥会坏吗?换了那个管子会好吗?用什么可以代替供电管?如果南桥会坏的话我就拿去朋友那里保了,就是要1个多月才可以返回,恼火。
发表于 2007-9-29 11:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
插电就SB发烫,南桥挂的可能大大大!!!
发表于 2007-9-29 11:35:33 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
是啊   插电就烫了
发表于 2007-9-29 11:47:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你用万用表打一下供电管跟南桥的对地阻值!要是00的话南桥就短路拉!!完蛋拉!!好的话是有 阻值的! 要是有阻值坏供电管就行拉!!
发表于 2007-9-29 11:47:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
插电就烫。。南桥应挂啦。。
发表于 2007-9-29 12:00:29 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
十有八九都是南桥挂啦!!!!!!!
在保就还好了,拿到联想的维修站就行了!!!!!!!!!
发表于 2007-9-29 12:28:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
用万用表量一下南桥旁的电阻看看有导通没有,没导还有可以是好的,插上电不按开机键就发烫的话,南桥就挂了
发表于 2007-9-29 12:33:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 #1 版纳维修 的帖子
在保内还搞什么
搞坏了联想不给修的。直接返厂
发表于 2007-9-29 12:44:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看情形SB肯定是挂了,在保修期内就送保修吧!
发表于 2007-9-29 12:52:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
第一:南桥发烫 新手区有专题~
第二:保内东西打死不动,除非顾客说好修不好不返厂也可以,那可以考虑~
发表于 2007-9-29 19:26:36 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
谢谢各位了   我放到朋友哪里去返厂了
发表于 2007-9-29 19:33:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
南桥坏,直接保,要不就换桥
发表于 2007-10-2 15:11:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机紫线5V,只要一插电南桥就有,如果没触发南桥应该不发烫,发烫就完蛋
发表于 2007-10-2 15:21:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
插电发烫量连供电管S极看看短了没有。。短了南桥就算是牺牲了。拿去返厂吧
发表于 2007-10-2 17:43:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
南北桥坏掉到底能修吗,我们这边好象没人能修
发表于 2007-10-2 17:53:38 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
测南桥短路了没有....如果短路,南桥挂了..没看前面的回答,个人认为..
发表于 2007-10-2 20:38:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  南桥坏了最好不要去修,很麻烦的,换了南桥就会出现很多问题的,不是USB有不了,就是上不了网.........除非有BGA专用工具
[ 本帖最后由 硬件使者 于 2007-10-2 20:39 编辑 ]
发表于 2007-10-3 11:07:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BGA返修台要几万块,搞个手工的吧!工具全买齐才3000----3500块成功率可达到%99.9那要看个人的熟练程度
