查看: 4734|回复: 9
联想昭阳E420开机瞬间掉电
发表于 2010-3-8 21:30:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E420开机瞬间掉电,电流表跳一下又回到待机位置,再按开关,闪一下又掉电,把CPU取下,电流一直在0.35A左右不会断电,换CPU同样故障,取下CPU后测CPU供电,居然有0.55V,MINI-PCI测试卡上还有复位,初步判断是CPU供电芯片MAX1718坏了,换了,结果还是同样的问题,测板上其他地方电压也基本正常,实在没办法了!不知MAX1718的工作流程是怎么样的?
发表于 2010-3-8 21:37:12 | 只看该作者 �
上个CPU测试座试试,另外找找有没有什么地方短路
发表于 2010-3-8 21:43:04 | 只看该作者 �
我现在主要还是考虑CPU供电部分问题,因为不上CPU都有0.55V的电压,肯定不正常吧
发表于 2010-3-8 22:21:31 | 只看该作者 �
应该是没有CPU核心供电的,这0.55可能也是误差或者是别的地方漏的吧
发表于 2010-3-8 22:53:45 | 只看该作者 �
也用可能你的表有问题了,不要太迷信仪器了
发表于 2010-3-9 09:33:16 | 只看该作者 �
我的表有问题?我怕遇得到你哦,不懂就别乱回复
发表于 2010-3-9 10:11:24 | 只看该作者 �
你那机器可能是短路  别上电 用万用表仔细多量
发表于 2010-3-9 12:29:25 | 只看该作者 �
看一下MOS管 有没有漏电的
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-3-14 07:51:16 | 只看该作者 �
中国有联想,为何要迷信洋品牌,以后注意点,现在很多著名跨国公司,一流产品销欧美,二.三流产品销发展中国家.
发表于 2010-3-14 10:44:14 | 只看该作者 �
你看哈网卡是 不是短了
我上次就遇到 了的
