查看: 3275|回复: 7
三星911N液晶改高压板,不能关机
发表于 2010-3-6 19:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
三星911N液晶,高压板坏了,电源板只有3.3V开机电压,接上不能开机,接5V就可以开机,但关机后,灯还是亮的,请问这如何去改,
发表于 2010-3-7 15:56:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我改过的一个明基的高压板的方法是,驱动板上的三极管查到开关信号后转接到高压板上的开关信号,一切的应声正常了
发表于 2010-3-8 14:25:25 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
接按键上的5V,可以关显示器,但如果关主机,不关显示器,则灯管还是亮的,出现白屏,
发表于 2010-3-8 14:44:37 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
被充:灯管亮的,然后渐渐出现白屏
发表于 2010-3-8 21:40:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关信号没有改好
发表于 2010-3-8 21:50:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
开启信号没有接对啊。。连接三极管的。。。重新找找就好
发表于 2010-3-12 23:00:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
开关线没找对,三星的比较好找,一般板上接线部分都印有标记,开关一般是SW或是ON/OFF.
发表于 2010-3-14 21:03:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
或者是控制三接管击穿短路造成,明基的高压一体版这个情况比较多见
