设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
长城电源烧保险
返回列表
查看:
3931
回复:
13
长城电源烧保险
会员199836
会员199836
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-3-3 22:00:28
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏盐城 来自
江苏盐城
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
电源不通电,打开后,保险烧黑
检查发现150K限流电阻坏,一个330UF200V电容,两上13009管子坏,更换后,还炸保险。
想请教各位老哥,还有什么东西坏,会炸保险管。
130
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
G513R
华硕fx507Z CPU坏了,有多少人愿意换?
求助 !!!七彩虹 网驰750ti 2gd5
场管变成电阻,差点让我又掉沟里了。。
小弟不才,开发了一个笔记本维修自动判断故障的软件欢迎提意见
ASUS ROG STRIX Z790-I M.2小板缺失电阻,求阻值 / JYS13008MF01
被上家差点搞死, 一台诡异机器 不定时报适配器功率错误 最终解决 听我娓娓道来
i130
招笔记本维修员
DELL一体机Vostro 20 model 3010 BIOS独立显卡
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员29647
会员29647
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-3-4 00:34:26
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
会炸保险管,说明有严重短路。检查13009附近电阻和二极管4148
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22684
会员22684
当前离线
积分
481
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-1
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-3-6 00:42:28
只看该作者
来自: 河北 来自
河北
再加上桥堆,看是否有击穿
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2816
会员2816
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-3-6 09:41:56
只看该作者
来自: 湖北 来自
湖北
这个短路故障应该好查:我的方法是“分割法”,AC220V整流滤波为一段;辅助电源为一段;然后是二只主开关管,LZ不妨试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26869
会员26869
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-3-6 21:17:06
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
还要查一下整流桥堆!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-3-9 00:20:26
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
进电源的 整流二极管 击穿了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197367
会员197367
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-3-9 00:53:07
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
更换完了你就不应该马上通电试机,要马上在测量下对地阻值是不是还短路,如果短路就 继续在查,就现在的 故障还有其他 部分有短路,整流二极管是 其中一个,还要测量下辅助电源的 部分有没有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员165290
该用户已被删除
8
发表于 2010-4-6 18:15:06
只看该作者
来自: 江苏宿迁 来自
江苏宿迁
查一下整流桥堆
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111734
会员111734
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-6 19:17:04
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
串灯泡,电源管,整流
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72771
会员72771
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-8 16:25:27
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
主要查前级,桥堆 三个开关管,顺便查一下旁边的二极管和小三极管。没把握串个灯炮最好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197069
会员197069
当前离线
积分
910
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-11 16:15:19
只看该作者
来自: 广东中山 来自
广东中山
yclbb
主要还是桥堆
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194704
会员194704
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-11 22:44:33
只看该作者
来自: 江苏南京 来自
江苏南京
桥堆先看看。你是插上电线就炸。还是开机炸啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201833
会员201833
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-25
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-18 17:57:08
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
wudaxing的方法不错,楼主先不要急着上电,先串个100W的灯泡试一下。不然是很危险的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195911
会员195911
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-18 20:53:40
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
检查那个反峰吸收的二极管有没击穿,他经常坏引起短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
返回列表
