查看: 2957|回复: 14
[主板维修]
今天接了块联想的主板是精英代工的CPU无电压
发表于 2010-3-3 18:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
【已解决】电源管理用的ISL6566.奇怪的是用假负载有CPU电压1.5V,EN3.5V。VID1.25。上CPU后电压全部消失了,EN OV,VID 0V。PG 0V。ISL6556供电都正常。是ISL6566损坏了嘛?
换了6566故障依旧,现在没有思路了。来个高手指导下啊。。。
测量EN和PG都是从IT8282M出来,手上刚好没IT8282M,有ASM8282G,抱着试试看的态度换上。开机CPU电压出来了。接上显示器点亮。心中狂喜一阵。接上硬盘,进系统。检测卡复位灯常亮,故障又出现了。维修进了死胡同。根据用户拿机器来的时候说的是在清理灰尘的时候出问题的,感觉板上其他的芯片也不会造成问题啊。还是怀疑换上的ASM8282G不能和IT8282M替换。手上就剩下最后一片ASM了,不管那么多了,把最后一片装上,心里想烧了就算了。装上后试机一切OK,测试两天故障再没出现过了。没想到第一块芯片性能不良。维修到此结束。
这次维修得到的经验:ASM8282G可以给IT8282M替换使用。还不知道IT能和ASM换不,请各大侠指教。
发表于 2010-3-3 18:42:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
ISL6566坏了,也是有可能会引起这种状况。
发表于 2010-3-3 18:46:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换电源管理IC看看
发表于 2010-3-3 19:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也想知道是什么原因引起的,好了再回个贴,让大家也知道一下
发表于 2010-3-3 19:38:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
座子有问题不?
发表于 2010-3-3 20:01:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查一下座子有没有虚焊
发表于 2010-3-3 20:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
精英的产品通病是板材烂,CPU座容易虚汗,估计是苏州志和代工的
发表于 2010-3-3 20:18:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有VID?   你说的是VID的组合还是提供VID形成的电压(有的称做VCCVID).如果是VCCVID没有那得查下这路吧!!
如果是VID组合!   那就得按时序来咯!
发表于 2010-3-3 22:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
上真U后其它各关键点电压是否正常
发表于 2010-3-3 22:54:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
期待中   此管理芯片 容易坏不?
发表于 2010-3-4 02:01:08 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
1# 鑫盛维修
其他关键点电压一样
发表于 2010-3-4 02:32:33 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
害死人了,总以为用了假负载后电压正常不会是IT8282M的问题,我用ASM8282G代换使用后故障排除了。。。。
发表于 2010-3-4 10:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
从VTT-VID入手修,假负载直接把VID接地的了,所有就有VCORE
发表于 2010-3-4 10:17:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶楼上的。
发表于 2010-3-4 10:51:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
假负载和真U完全不是一回事,有时也骗不过电源芯片
