查看: 2586|回复: 2
t60开机到XP滚动条的时候死机
发表于 2010-2-21 16:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
屏幕就发灰了.不知道到底是哪里的问题,现在已经重新做过系统了,故障依旧.因为发现了很多有类似故障的T60可能是通病,但是苦于无解,特意撰贴,恳请论坛的高手不吝赐教,同事说是显卡的问题,但是不能确定.
发表于 2010-2-21 16:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
北桥空焊 内存槽空焊 显卡空焊  都有可能  这个问题不好搞!
发表于 2010-2-21 17:40:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
T60通病   显卡吧
