查看: 2852|回复: 13
月饼大哥求助!!
发表于 2010-2-8 00:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我买的G540 读取WINBOND  总是提示错误  我一直按照 月饼大哥的 徐脚 对左下!@!@#!@还有   SOP20    CNV-SOP16也读取不了  求救啊!@!#前几天刚到的货
发表于 2010-2-8 01:09:42 | 只看该作者 �
找了一堆  24C16  都提示 针脚检查测试发现错误 总是有一只或几只脚错误  右边最下 连接总是错误 但是我用表量  是连接上啦
发表于 2010-2-8 05:00:58 | 只看该作者 �
楼上的,估计你在载入芯片时选错型号了
发表于 2010-2-8 08:11:10 | 只看该作者 �
饼哥2.6回家过年了,暂时不上论坛,有事可以QQ联系他。
发表于 2010-2-8 09:17:01 | 只看该作者 �
求大哥 QQ号码
发表于 2010-2-8 10:12:04 | 只看该作者 �
检测芯片直接就错误 !@!  求助 我还要 升级 中9  接收机 数据
发表于 2010-2-9 09:34:17 | 只看该作者 �
楼上兄弟,我就在用这个编程器,能把你刷的过程详细发上来吗?
发表于 2010-2-9 12:26:43 | 只看该作者 �
这个不知道要选择 什么芯片!!求,还有摆放位置是否正确
发表于 2010-2-9 12:28:49 | 只看该作者 �
这个芯片是 中9卫星 的BIOS存储 芯片  好像是 1M
发表于 2010-2-10 00:01:18 | 只看该作者 �
IC的位置似乎放错了
发表于 2010-2-10 09:39:51 | 只看该作者 �
1脚的位置正好放反了,翻个放
发表于 2010-2-10 09:41:02 | 只看该作者 �
1脚的位置在现在的5脚这个位置就对了
发表于 2010-2-10 11:34:39 | 只看该作者 �
3q          芯片 选择 怎么弄
发表于 2010-2-11 22:54:49 | 只看该作者 �
怎么选择芯片类型
