查看: 7787|回复: 10
一张17的屏,左半屏正常,右半屏花,还有办法吗?
发表于 2010-2-2 10:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上图,  驱动板也换,确定屏的问题。屏型号为:TOPPOLY TD170WGCA1-A1
发表于 2010-2-2 11:07:25 | 只看该作者 �
你那个是SHARP屏吧,LCM坏了。可能性很大。
发表于 2010-2-2 13:19:11 | 只看该作者 �
台湾统宝的,这故障我遇过很多了,85%以上修复率
发表于 2010-2-2 13:43:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-2 13:44:34 | 只看该作者 �
换掉主芯片就好,以前在店里有一个是上下有这样的现象换掉就OK
发表于 2010-2-2 17:07:55 | 只看该作者 �
出这种现象还是把屏上的驱动芯片换了试试
发表于 2010-2-2 18:59:37 | 只看该作者 �
屏坏了,,,,很难修好的
发表于 2010-2-2 19:11:51 | 只看该作者 �
我们这出现这情况一般都建议客户报废吧~~
发表于 2010-2-2 19:40:15 | 只看该作者 �
可以偿试修下,换了主芯片
发表于 2010-2-2 19:46:38 | 只看该作者 �
能修好,找个专业修屏的就可以了
发表于 2010-2-2 21:23:23 | 只看该作者 �
是屏电路的MCU主芯片坏了  换个可以代用的 应该可以解决
