查看: 1666|回复: 3
ibm t20的维修
发表于 2010-1-31 17:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天接到t20的本子,开机无显,二话不说拆机换adp3421和adp3410,换了还是不显测个供电正常。外接显示IBM但是有个小锁lcd什么的,仔细观察主板有换过原件的地方仔细观察发先24rf08好像换过,有个t22的料板,换个芯片开机正常进bios,大喜装机还是不显,有找了好久才发先s1开关卡住,换了ok
提醒各位同行修本子一定注意这个开关,有好多的本子都有这样的毛病,出现暗屏不显
发表于 2010-1-31 17:30:29 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
谢谢分享,支持一下!
我笔记本修得少,学习一下
发表于 2010-1-31 19:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
装机小心点就可以了
发表于 2010-2-3 09:45:19 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
以前因为这个开关机器让我拆装了三遍,才发现是这的问题。教训呀
