查看: 4197|回复: 18
昂达775主板复位灯常亮
发表于 2010-1-27 15:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位灯常亮,短接复位针无跳变,测板上的电压很乱,希望大家帮忙分析一下看是哪里的问题
内存:时钟1.22V;辅助电压1.24V;主供电2.5V
PCI:时钟3.38V;复位:2.93V
CPU:VTT1.17V;复位1.16V;时钟0.40 0.38;核心电压:1.20V;PG0.04
南桥晶振:0.05 0.38
头像被屏蔽
发表于 2010-1-27 15:31:30 | 只看该作者 �
bfdbsfgbfbgfbgf
参与人数 4下载分 -19 收起 理由
麦毅诚 -5 灌水!
李某人 -5
胡春鑫 -5 还是去看看规定吧 ID弄到不容易啊
mgdcy -4 灌水
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-27 15:32:37 | 只看该作者 �
ghdfhghgfhgfhfg
参与人数 3下载分 -29 收起 理由
李某人 -5
王大修 -20 恶意灌水!
mgdcy -4 多次重复灌水
发表于 2010-1-27 16:12:48 | 只看该作者 �
PG好像不正常
发表于 2010-1-27 21:17:09 | 只看该作者 �
coms电池 都没有装。。。。
发表于 2010-1-27 22:15:50 | 只看该作者 �
你板上的场管S极供电很多都是0V??? 这是不正常的
发表于 2010-1-27 22:21:08 | 只看该作者 �
上的什么cpu不复位啊
发表于 2010-1-27 22:21:17 | 只看该作者 �
一般这种情况我换IO。。
发表于 2010-1-27 22:29:23 | 只看该作者 �
应该是北桥旁边的对管坏了。全换了。
发表于 2010-1-27 22:35:14 | 只看该作者 �
我仔细的看了看,我觉得现在主板没有1.5V,且两场管都无G极电压。我觉得应该是PCI-E插槽左面的控制1.5V输出的8脚芯片坏了,你看那个8脚是不是有个叫RT9202或是RT9214的,是的话换个试试。
发表于 2010-1-27 22:50:57 | 只看该作者 �
哦!还有你测测这个管子0.56V那只脚是否短路或阻值偏低,正常情况下阻值应为200-300左右。如果只有几十,其它都不慌动,要么网卡坏,要么桥坏。
发表于 2010-1-27 23:15:57 | 只看该作者 �
PCI-E和 PCI之间的哪路PWM输出应该有问题
检查一下,看是那路控制的
另外内存槽附近的那两个场管的输出也好像不正常
总结Z的这张板子上好系那个很多电压都不正常
发表于 2010-1-28 23:06:43 | 只看该作者 �
主板不复位,首先查电压,当你修到电压正常后, 你的主板也就修好了。
发表于 2010-1-29 03:15:20 | 只看该作者 �
主板电池 没有装上。。。。。
另外,看型号好像是 Onda G41 ,应该 未过保 吧?
PS: 没电池的主板,会 工作吗?
发表于 2010-1-29 08:39:04 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心帮忙,这个板被别人修过了,上面的电容全被拆光了。
大家的思路很值得学习
发表于 2010-1-29 08:45:22 | 只看该作者 �
建议楼主找块好板来进行对照检查,那样的话比问谁都清楚啊!
发表于 2010-1-29 10:07:01 | 只看该作者 �
供电电路有问题。
发表于 2010-3-24 10:47:14 | 只看该作者 �
楼主可以试下加焊下北桥!昂达的主板爱虚焊!
发表于 2010-4-3 23:26:03 | 只看该作者 �
