查看: 1873|回复: 6
上U后掉电
发表于 2010-1-22 09:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C51G-M2板,PCI-E没有复位由北桥发出,CPU复位正常也是北桥发出的,其他的复位正常,上U后运行30秒后自动断电,假负载不会出现这问题。请教大大们有没有这片板的电路图,或者指教下。谢谢了~~
发表于 2010-1-22 13:06:43 | 只看该作者 �
NV芯片组的板子
桥空是常事
LZ先常规检查一下各供电管的输出
如果都正常的话
加焊桥吧
发表于 2010-1-22 13:12:14 | 只看该作者 �
打一下阻值  看看有没有开路的 NF 的 芯片 就那么点毛病~!焊吧~!
发表于 2010-1-22 13:14:34 | 只看该作者 �
NV的桥空焊是常 事
发表于 2010-1-22 13:27:54 | 只看该作者 �
阻值打了,没发现空焊
发表于 2010-1-22 23:56:31 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-23 11:05:30 | 只看该作者 �
我修过这样得问题  加焊桥后  问题解决
