查看: 2955|回复: 4
USB接口引起死机
发表于 2010-1-10 12:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
USB键盘或者鼠标会引起,电脑开机进行硬件自检时死机!
本人,就修过翔升的61主板~
到BIOS中禁用USB接口就可以了!
禁用后,可以正常开机,进系统后,还是可以用USB接口!
虽然问题是解决了,但具体原因还是不清楚!
还请高手帮忙讲解一下!
尤其是进系统后还可以正常使用USB接口,这个让我感到奇怪!
发表于 2010-1-10 12:35:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个的确有点奇怪,楼主可以试刷个BIOS试下,示波器打下那两个晶体的频率,再就是BGA了。
发表于 2010-1-10 12:36:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是吧,按理应该不能用了
发表于 2010-1-10 12:37:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会吧,这种现象不大现实。怎么可能。是不是不是那里的问题
发表于 2010-1-10 13:28:24 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
在6月份出的翔升N61的主板都会这样,老一点的翔升N61就不会样!
