查看: 4908|回复: 14
杂牌5P5E主板CPU核心电压0.9V(问题已经解决)
头像被屏蔽
发表于 2010-1-9 16:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌5P5E主板,赛扬2.4cpu,能够进入BIOS不能运行WINDOWS,除主板外其它硬件全部替换过。测量cpu核心电压只有o.9v,电源管理芯片为SC2643vx,芯片电源电压正常。请老师们指教该主板故障原因,及其解决办法。
谢谢大家的指教,问题已经解决。故障原因就是内存供电场效应管性能不良,下机测量是好的,换一个上去故障立刻消失。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
孤帆远影 + 2 有始有终
发表于 2010-1-9 16:42:09 | 只看该作者 �
VID和电源管理IC
发表于 2010-1-9 16:43:03 | 只看该作者 �
换电源管理芯片试试吧。
发表于 2010-1-9 23:06:23 | 只看该作者 �
其它电压正常吗?尤其是北桥供电,北桥无供电cpu核心电压也没有,cpu座和北桥虚焊都会影响。
发表于 2010-1-9 23:25:15 | 只看该作者 �
CPU核心电压只有0.9 感觉少了点·
首先建议楼主检查MOS管和电源管理芯片以及驱动芯片 有的电源管理IC直接集成了驱动
检查电源IC的时候 需要注意 VID组合是否正确发送给电源IC 这可以通过电源IC的PDF 来检查·对照着PDF
和VID组合 就可以知道输出电压到底是多少了·以此检查核心电压是否正确·
在就是 目前楼主的主板是工作不稳定,可以把维修思路放宽点·
不知道楼主有没检查桥总线供电 内存供电 以及桥供电电压是否稳定合格··
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2010-1-10 10:32:18 | 只看该作者 �
加假负载测量,南桥供电3.3v,北桥供电1.6v,内存的供电电压2v,内存总线电压3.3v,时钟电压1.1v,辅助电压1v。老师如果有IC的PDF请发过来以便参考。
发表于 2010-1-10 10:47:50 | 只看该作者 �
内存电压2V
偏低了
查内存供电部分
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2010-1-11 09:40:06 | 只看该作者 �
这块主板不知是内存电压偏低,CPU供电、北桥供电,内存的辅助电压都偏低。
发表于 2010-1-11 09:49:50 | 只看该作者 �
那就要仔细查查了
先从VCORE入手吧,测一下2643的VID引脚
内至于存供电,跑一下线路,看G极受控于什么芯片,如果是运放。查其同相输入端的电压
发表于 2010-1-11 09:55:13 | 只看该作者 �
我一片华硕的865板子也是核心电压0.9左右,电源管理芯片是adp3180,换掉就好了
发表于 2010-1-11 10:47:52 | 只看该作者 �
估计就是内存电压有问题,从而拉低了北桥和CPU。
发表于 2010-1-11 10:51:13 | 只看该作者 �
是不是内存电压问题?
头像被屏蔽
13#
 楼主| 发表于 2010-1-11 12:03:09 | 只看该作者 �
我正在按指教方法测量。
头像被屏蔽
14#
 楼主| 发表于 2010-1-11 12:42:29 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-11 17:44:23 | 只看该作者 �
这样看来内存的供电电压回影响到北桥和其它地方的供电。
