查看: 2440|回复: 12
雅美达AS772T 显示中心正常两边偏宽 有图
发表于 2010-1-9 14:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象看图片,场幅正常,就左右两边偏大,进总线调整无效   高手们给点办法
发表于 2010-1-9 15:05:51 | 只看该作者 �
用校正 调一下啊  就是那个调几何的 有可以调的
发表于 2010-1-9 20:02:41 | 只看该作者 �
总线里调了都没有用不用收几何调整了,应该是电路问题,但是不知道怎么下手
发表于 2010-1-9 22:36:47 | 只看该作者 �
那就打开机壳,查枕校电路,,,,如果没有查出故障 就换一下行场小信号IC
发表于 2010-1-10 00:54:09 | 只看该作者 �
进厂家模式调一下行线性
发表于 2010-1-11 14:09:25 | 只看该作者 �
进厂家模式调一下行线性
武汉天涯浪子 发表于 2010-1-10 00:54
不可以的
发表于 2010-1-11 16:39:44 | 只看该作者 �
有电容坏了,
发表于 2010-1-13 23:33:11 | 只看该作者 �
你查一下行线性电路吧,两边拉长,说行效正量过小
发表于 2010-1-14 00:22:41 | 只看该作者 �
他说的故障,我以为是枕形失真,现在从图看来,那像是说整个图像水平方向线性失真,如果如些,,,那你查一下S校正电
发表于 2010-1-14 23:08:00 | 只看该作者 �
各方面调整都可以正常操作,S校正电容也正常,不知道如何下手,以前也曾经遇见过这样的问题也没有搞定
发表于 2010-1-16 08:29:18 | 只看该作者 �
只是左右两边偏大,那就是说,行幅大,而不是失真了?
重点检查行幅电路,有的元件测量不出变质,要更换才能确定。
检查一下行二次供电是否过高。
发表于 2010-1-16 11:10:38 | 只看该作者 �
先看中点电压正常不?
发表于 2010-1-17 09:24:53 | 只看该作者 �
行线性失真,检查CS校正电路
