查看: 4400|回复: 8
清华同方UK913显示器, 电源板维修求助??
发表于 2010-1-4 14:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方UK913显示器,武汉唯冠代工。
检查时3无,判断电源板坏。见下图,一体板。
开始时测量5V12V电压明显低,大概一半左右。怀疑电压次级有短路处,一个个排查,把电解电容全拆除更换,依旧。
差了好几天,现在电源输出0V,郁闷了!
分立元件检查都无问题。现在的状态是。
8脚有17V左右的电压,
6脚有6V左右电压。
3脚电压0V
通电瞬间测量5脚没有输出,
开关管也没有导通,
是不是203D6坏了?检查方法对不对?
大家帮忙来出出主意。
可别说直接换板子,主要是想讨论维修方法。
发表于 2010-1-4 14:32:17 | 只看该作者 �
各位高手,都来帮忙,出主意吧。
发表于 2010-1-4 16:49:05 | 只看该作者 �
如果板子上没有明显元器件损坏,那估计就是203D6坏了,换一个不就知道了?
发表于 2010-1-4 17:01:30 | 只看该作者 �
如果是203D6坏了,那之前的输出电压低是怎么回事?
发表于 2010-1-5 11:16:01 | 只看该作者 �
查一下2D306的供电脚
具体那个角我忘记了
反正就是13V左右
如果这个脚的电压跳变
那直接换了就可以了
发表于 2010-1-5 12:49:01 | 只看该作者 �
谢谢 文杰电子 的指点,
目前手头没有203D6
有机会,试一下。
发表于 2010-1-6 20:33:33 | 只看该作者 �
现在有电压输出了,可是又有新问题了,具体方法和故障见新帖.谢谢楼上各位出主意.
http://www.chinafix.com.cn/thread-165092-1-1.html
发表于 2010-1-27 20:28:15 | 只看该作者 �
光耦和TL431坏了
发表于 2010-1-27 20:57:43 | 只看该作者 �
看现象应该是取样反馈部分有问题
这种情况还是该先换个电源IC,电源IC排除了再查反馈
