查看: 4159|回复: 6
轻松修复美能达163数码复制机不联机故障
发表于 2010-1-3 21:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障USB不联机但复印正常。。这种故障基本判断为USB接口芯片损坏。。
但USB接口芯片坏掉还会出现不亮机不能正常复位等故障。。打接口IC 1Ax00101S1998的USB两根信号线有一根已经短路到地。。
购得这IC后换后,机器恢复正常。这IC非常贵。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10
发表于 2010-1-3 22:23:05 | 只看该作者 �
经验,以前没有修过这样的机器,看了你的贴子,下次也下手试试。不过机械毛病很难搞。
发表于 2010-1-3 22:34:37 | 只看该作者 �
350元一片芯片。如果对自己BGA焊接信心不足的话。还是小心一点。芯片是无铅的。
发表于 2010-1-4 11:26:20 | 只看该作者 �
换过两片,貌似TB就150一片啊!
发表于 2010-1-4 13:05:34 | 只看该作者 �
晕死。我在淘宝找的货。。LS的兄弟,能告诉我,你的渠道吗?
发表于 2010-1-4 14:54:19 | 只看该作者 �
现在复印机也要BGA了 汗死
发表于 2010-1-4 16:11:32 | 只看该作者 �
