查看: 1475|回复: 8
明基本本用电池不过系统???
发表于 2010-1-2 21:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款明基本本用电池不过系统???忘了型号了,用适配器可过系统并正常使用,哪位高手给指点一二??? 谢谢。
发表于 2010-1-2 22:25:52 | 只看该作者 �
建议楼主把帖子修改一下,再详细点。大家可能都不太明白你是什么意思,什么是不过系统啊?不进系统吗?死机?
发表于 2010-1-2 22:27:27 | 只看该作者 �
到XP的LOGO就过不去了
发表于 2010-1-2 23:24:15 | 只看该作者 �
有可能是bios问题,观察是不是采用了省电模式导致供电不足引起当机,这个最好测试一下电池充电状态下能否开机,如果不能开机可能是拉载有问题!最好量下电池上电时北桥与clock的电压!
发表于 2010-1-3 13:51:00 | 只看该作者 �
我师父告诉我 明基的本子爱出BIOS的问题,可是我现在也不敢确定。
发表于 2010-1-3 15:00:40 | 只看该作者 �
同时用也不过吗
发表于 2010-1-3 15:34:12 | 只看该作者 �
同时用,插电池的同时插适配器就是不过LOGO,只插适配器过LOGO,进系统。
发表于 2010-1-3 19:47:01 | 只看该作者 �
弄不好 应该是电池本身造成的  或者 充放电电路 或周边电路有问题造成的
发表于 2010-1-3 20:47:33 | 只看该作者 �
楼上的说的我分析也可能是充放电电路 电池供电电路 但是现在还是没查出来
