查看: 2270|回复: 5
IBM T60待机0.07解决办法及疑问?
发表于 2010-1-1 20:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般待机0.07肯定是拿东西划键盘口触发后的故障。。最近我同事帮我装机也给搞了个这故障。。最后发现是D32烧毁导致待机电流上的0.07,这个D32在这里估计也起过流保护的作用~因为VDD15也到键盘口附近。肯定误将它对地。造成瞬间大电流烧毁D32。可以为什么烧毁或者去掉D32,待机电流会变到0.07?求高手解答。
发表于 2010-1-2 10:50:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
哥。对你这句话。我表示非常的不服
发表于 2010-1-2 11:04:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般待机0.07肯定是拿东西划键盘口触发后的故障,其他故障也有可能。
发表于 2010-1-3 11:21:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2010-1-3 13:08:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么变成0.07:
你仔细分析一下VDD15的作用就知道了..这个电压是非常重要的.
发表于 2010-1-3 23:47:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
为什么变成0.07:
魏福全 发表于 2010-1-3 13:08
在下愚钝,,还望高手指教。。这个电压作为开启电压用吧。
