查看: 3755|回复: 14
发一个东芝M800故障。。
发表于 2010-1-1 14:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
接到东芝M800上电。。是这个电流。。可以看出基本电压已经输出。。。只不过是读到哪个地方过不去。。。不过按照以往的维修经验可以看出是到内存这里。。反正不管了。。先加焊北桥。。。看看。。。P9050082图片名。
加焊一看晕。。不行还是跳这个。。我想呀。。。那只能测内存与北桥是否空焊了。。看。。这个P9050089图片。这个点无穷大。。看一下那个内存ZHAOP9050090图片有阻止。。。
在下面那个ZHAO上内存。。开机跑数。。P9050086图片。。。
说明一下。。之前两个ZHAO都上过内存没有反映。。才加焊桥的。。。桥边有点胶的。。用风枪吹不来。。。加焊。。可以知道为什么第二个ZHAO行。。第一下ZHAO不行。。数据线也都是一样的。。第一个有空焊了。。
板主加精呀。。
发表于 2010-1-1 14:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
沙发。。。有胶最讨厌了。。。。
发表于 2010-1-1 22:17:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉有些乱。。
发表于 2010-1-1 22:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主出手不按常规
发表于 2010-1-1 22:37:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
本来就是2边数据线  又不是没见过!~~
发表于 2010-1-1 22:39:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也许是楼主把前面的步骤给省略了
发表于 2010-1-2 10:21:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
加焊一下北桥也要加精。。。
再说了。第一个和第二个又不是用相同的AD线。很有可能是没焊好。或是断线了
发表于 2010-1-2 10:26:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
DDR2的内存槽的AD线是分开的!!!
发表于 2010-1-2 10:27:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以资鼓励   我给你顶一下
发表于 2010-1-2 11:46:46 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
给你顶一下!不加分的原因你也知道了!修本本不是这样修的
发表于 2010-1-2 12:10:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢    学习一下
发表于 2010-1-2 12:27:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主我也有这么个机器  是不加电   楼主看看系统供电在那
发表于 2010-1-3 00:14:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
双通道,ad线是独立的。
发表于 2010-1-7 16:16:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
说的有点不太明白。。。。
发表于 2010-1-7 16:21:11 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
像你这样干, 十台有八台都给干坏了
