查看: 2286|回复: 7
做BGA之经验讨论
发表于 2010-1-1 13:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有很多板子 开始是可以亮机的  它们或是显卡或是北桥南桥  总之原本可以亮 但加焊或者换 完桥后 就不能亮机了  更有甚者  都不能触发了  我想问问大家 都是什么情况  可能造成这种情况啊???   硬伤(碰掉电容或没做好桥之类的)就别说了
发表于 2010-1-1 13:40:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
很可能是桥本身已经在一个临界点上 你只要稍微做一下之后就过了,直接损坏,跟客户说的时候可一定要说好了又风险的 ,要不然就麻烦了
发表于 2010-1-1 13:51:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
桥本身的损坏还是很少的  我做了半年多BGA了 原来是好的做BGA后坏的还没碰到过   就算芯片坏了换个芯片做也不是很麻烦              其他方面的因素呢???
发表于 2010-1-1 13:59:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也大部分决定了人为的因素,
发表于 2010-1-1 15:02:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
关键是温度要把握好和焊膏要好,一般不会坏的。。。
发表于 2010-1-3 09:16:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
怎么没人说关注啊  我知道 台式机的主板 做BGA后  得先 观察下电容   很多笔记本上  也有普通电容 都得注意看下是不是 鼓了
发表于 2010-1-3 15:17:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
6# 悬壶遨四海 [/
温度温度还是温度啊
发表于 2010-1-4 21:31:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵 是的。 作得多 就有心得了。。。。
