查看: 3258|回复: 18
IBM T43是不是通病啊, 待机1.8V正常,触发后,1.8V就没有了
发表于 2009-12-24 18:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
IBM T43 独立X300的显卡,跑00,电流上到1.16左右,不显示,待机的时候1.8V正常,但以触发1.8V就没有了,显卡和南桥做过,不知道是不是南桥没有做好引起的缘故
发表于 2009-12-24 21:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
难说。。。!!!
发表于 2009-12-24 22:00:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.8V负载过重,或带不起负载
发表于 2009-12-25 08:48:08 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
大家都发表下意见呀
发表于 2009-12-25 09:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
T30有个通病是1.8V滤波电容漏电,待机有1.8V,加电后没有。
发表于 2009-12-25 10:18:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼上说的对,T43也有这个毛病,换电容就好,我修到过
发表于 2009-12-25 10:38:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也是认为是1.8V滤波电容漏电
发表于 2009-12-25 10:47:52 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
1.8V的滤波电容换了故障依旧
发表于 2009-12-25 11:02:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇到过一台是1845坏引起的,有时正常显示,有时开机保护变0.00
发表于 2009-12-25 11:09:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个问题我修过几例,一个是1.8V电感上方的电源管理芯片虚焊了,四方小块补焊就好了
另一个是南桥不良,更换就好了。
发表于 2009-12-25 11:33:54 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
1993E也换了,南桥换了3块了,故障依旧啊
发表于 2009-12-25 13:28:07 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
有遇到这故障的朋友说说吧
发表于 2009-12-29 12:39:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容漏电是有可能的,我也遇到过这种情况。
发表于 2009-12-29 15:33:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你查 一下 芯片的工作条件
发表于 2009-12-30 00:09:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
此为正解
发表于 2009-12-30 01:08:04 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
X300 被你搞挂了  换掉它
发表于 2009-12-30 01:50:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕死啊!上面的师傅说的是什么啊?什么负载?看看到底是不是有地方短路了,保护隔离电路动作了吧!动不动就干桥!楼主牛啊!
发表于 2009-12-30 04:51:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
问题看清楚了比较好  不然换的多了  没问题的搞出问题了 个人经验
发表于 2009-12-31 07:53:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有张T40也是这样 不知楼主最后搞定了没有
