查看: 2238|回复: 11
帮忙看看问题
发表于 2009-12-23 16:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
19液晶 开机前10分钟没有问题,10分钟后显示屏就会出现黑屏闪屏  黑一下1秒 就好,过 再黑 开得时间越长频率也高,
黑的瞬间 看是整个不显示 侧着这也看不到有图像 应该不是 单是灯黑了, 显示电源正常 信号灯 正常!
帮忙分析一下 问题
发表于 2009-12-23 16:56:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压板或者灯管的问题,有些屏背光不亮是很难看见图像的
发表于 2009-12-23 17:48:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
黑屏变亮的瞬间 在背光还没亮时 能看到是先有图像后亮背光的
所以敢肯定 黑屏的时候 是没有图像的
发表于 2009-12-23 17:56:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有的是MCU硬件的故障,,,,,
发表于 2009-12-23 20:42:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没图像那就系高压板咯~~!
发表于 2009-12-23 22:01:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换电解电容就可,你的是长城吗?我修了几十台
发表于 2009-12-23 23:03:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看一下有没虚焊,电容有没鼓包的
发表于 2009-12-24 14:15:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
6# lixiaoning
是长城的,但是 不过看电容好像没啥问题啊?  换个试试!
发表于 2009-12-24 22:19:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
高压部分查下
发表于 2009-12-25 23:35:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
问题解决了没?回来说说解决方案啊
发表于 2010-1-4 16:23:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如果是明基的是开关按钮失灵     以前修过类似机子
发表于 2010-1-4 16:45:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是MCU程序有问题,之前也修过类似的情况,开机正常显示四秒然后黑屏一秒又显示四秒然后黑屏一秒,后来换了驱动板一切正常。
