查看: 1586|回复: 5
昂达N61G 加电掉电
发表于 2009-12-22 17:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61G  加电掉电
不接4PIN  加电不掉电,测CPU场管,发现一下管FR3707Z短路,换掉后加电正常,但不跑码,测得CPU供电电感1。1V,上假负载测得CPU内核电压为1。55V,
测得RT9202电压为1。2V(正常)  于是怀疑北桥虚焊,加焊后,加电,发现南桥右上边的Q22冒烟,现不知该如何下手,请各位大侠指点,先谢了
发表于 2009-12-22 18:05:31 | 只看该作者 �
加焊北桥前Q22坏了吗?如果是加焊北桥后才坏的,那还是测下北桥吧,不过这款板大部分都是北桥边上的RT9202坏, 我修复过好几块这款板,都是RT9202
发表于 2009-12-22 18:06:19 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-22 19:26:56 | 只看该作者 �
应该还是CPU供电的事,把高端管都换了试试
发表于 2009-12-23 10:07:08 | 只看该作者 �
先拆换了那个冒烟的管子 看看是否还冒烟 测试下冒烟管子的G级控制电压
发表于 2009-12-23 12:28:39 | 只看该作者 �
先把冒烟的管子换了,空载把电压都量一遍
