查看: 1928|回复: 1
hp售后提供的dv2208安装xp驱动方案(给大家参考)
发表于 2009-12-21 11:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先生,您好!
      我是HP技术支持中心的工程师: 您来电所询问的驱动,我已帮您找到。下面的链接是你机器的驱动下载列表 ,请先确认机型,然后下载相应的驱动即可。
请注意:
1-请不要使用下载工具下载驱动,建议右键点击---另存为来下载,如果您一定要使用软件来下载,请您一定要使用单线程下载。
2-请按照列表的顺序安装驱动程序,尤其是前三个,请一定要按照顺序安装。
3-如果不能正常安装,请暂时关闭一些正在运行的软件或者程序,如防火墙或者杀毒软件。也可以进入安全模式安装,进入方式--开机之后,连续点击键盘F8.
4-设备管理中常见的未知设备一般为快捷键、调制解调器、读卡器驱动等,如果出现未知设备,请首先尝试安装其驱动。
5-请确认您的系统版本为SP2版,否则可能与某些驱动有冲突,如果有驱动或软件无法安装,请您升级到SP2版本。查看系统版本请右键点击我的电脑-属性
6-下载之后,一般的驱动只需要您点击运行就可以正常安装了,如果有驱动无法正常加载,请您在设备管理器中手动指定一下。
7-你可以首先尝试用中文网站的链接下载,如果中文网站的驱动无法下载或安装,请再尝试使用下边的英文网站的链接
---------------------------------------中文网站驱动列表-------------------------------------------
芯片组
http://h50176.www5.hp.com/local_drivers/25407/sp32555.exe
声卡--uaa--
http://h50176.www5.hp.com/local_drivers/24527/sp32646.exe
声卡
http://h50176.www5.hp.com/local_drivers/27263/sp34386.exe
显卡
http://h50176.www5.hp.com/local_drivers/24864/sp33760.exe
触摸板
http://h50176.www5.hp.com/local_drivers/26119/sp33751.exe
摄像头
http://h50176.www5.hp.com/local_drivers/24991/sp33544.exe
快捷键
http://h50176.www5.hp.com/local_drivers/25279/sp33035.exe
网卡驱动
http://h50176.www5.hp.com/local_drivers/25759/sp32144.exe
MODEM-请注意,如果安装过程出现异常,请手动指定安装一下
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp34501-35000/sp34777.exe
无线网卡--请注意有两个版本,如果您的机器有迅驰的标志,请下载intel的,如果没有,请下载Broadcom的
intel
http://h50176.www5.hp.com/local_drivers/24995/SP33636.exe
Broadcom
http://h50176.www5.hp.com/local_drivers/24256/sp33008.exe
读卡器
http://h50176.www5.hp.com/local_drivers/23857/sp32825.exe
------------------------------------------英文网站驱动列表----------------------------------------------
芯片组
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp32501-33000/sp32555.exe
声卡
--uaa--
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp32501-33000/sp32646.exe
声卡
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp34001-34500/sp34386.exe
显卡
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp33501-34000/sp33760.exe
触摸板
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp33501-34000/sp33751.exe
快捷键
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp32501-33000/sp32597.exe
网卡驱动
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp32001-32500/sp32144.exe
摄像头
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp33501-34000/sp33544.exe
intel
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp34001-34500/sp34136.exe
Broadcom
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp34001-34500/sp34152.exe
读卡器
ftp://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp32501-33000/sp32825.exe
如果您需要我们其他的在线服务,请登录
http://welcome.hp.com/country/cn/zh/contact_us.html
感谢您支持HP产品,有需要请拨打800电话找我,谢谢您的合作!
另:是否安装成功麻烦您发邮件告诉我好吗?谢谢
发表于 2009-12-21 11:20:52 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
真费劲。现在很多山寨 上网本 能不能采用 这种方式 解决?
