查看: 2269|回复: 12
[主板&显卡]
昂达N61GV
发表于 2009-12-18 13:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61GV
接到一块昂达N61GV,先上图
加电诊断卡不走码,说明CPU不工作。测CPU无复位电压,再测各电压正常,换I/O也是一样。判断是桥出问题了(此板是单桥),压桥未果,想加焊又没有BGA机,出外面收费又贵,万般无奈之下只得测一下桥附近的元件碰碰运气了。
测到Q6软激穿,更换后CPU复位正常,加U上电,诊断卡00,刷BIOS后OK!此板成功修复。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 鼓励发帖。有待加强。
发表于 2009-12-18 13:46:37 | 只看该作者 �
好  把过程说的更详细些更好
发表于 2009-12-18 18:46:04 | 只看该作者 �
楼主你设置不齐全哟...
发表于 2009-12-19 09:55:56 | 只看该作者 �
楼主换回Q6,看看好不好
发表于 2009-12-20 10:05:48 | 只看该作者 �
运气不是一般的好
发表于 2009-12-21 16:17:32 | 只看该作者 �
4L的提议不错。
“测到Q6软激穿”LZ是怎么测量出Q6软击穿呢?Q6是三极管还是MOS管?
发表于 2009-12-21 22:23:17 | 只看该作者 �
软件击穿的那小管我是测不出来手有图纸有可能搞得到,一般单桥就加焊,不行扔了
发表于 2009-12-22 21:20:37 | 只看该作者 �
“测到Q6软激穿”具体过程和方法请明示
发表于 2009-12-24 20:16:54 | 只看该作者 �
8# 维修小小狼
用热风枪吹下,再在板子上找到同型号的对比测量就可,有时笨方法是最好方法
发表于 2009-12-26 17:29:05 | 只看该作者 �
这个主板好像有点怕冷。。
发表于 2009-12-30 01:16:24 | 只看该作者 �
实际是刷BIOS好的吧 。
Q6是三极管,本体标示:T04
发表于 2010-1-30 00:33:12 | 只看该作者 �
此板的BIOS芯片是焊在主板上的,楼主是怎样刷的呀。
发表于 2010-2-5 22:23:35 | 只看该作者 �
12# 旭记电脑维修
吹下用编程器写进去就行了。
