设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
原装INTEL865PE 主板维修经验共享
返回列表
查看:
3823
回复:
11
会员11493
会员11493
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-9-13 17:08:09
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河南商丘 来自
河南商丘
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
客户送来 一块原装INTEL865PE 主板 说是插上显卡 屏幕不显示
用自己平时试机用的SIS315 64M显卡 上机点亮正常!
插上客户的5200双128显卡,显示一下开机LOGO后显示器提示无信号输入(怀疑显卡有问题) 换一新5200显卡 仍然不显示。
确定故障在主板!
于是 测了一下AGP的供电 为1.18V 明显偏低 D极有3.3V G极为-0.98V 于是更换 3055 MOS
故障依旧
顺便又更换了 与3055 G S极相连的1A小管 故障仍然依旧
于是静下心 仔细分析了一下 感觉G极电压不对 不应该为负压
接着跑了下线路发现 G极与一个标识为358的8脚小集成块的 1脚相连接
电压也为-0.98V 接着检查 8脚供电正常(按LM358的脚位图测量的) 于是就直接更换了个LM358 故障依然不变
于是又再次分析 LM358工作过程 发现1脚的电压 受2.3脚控制, 跑线路发现 2.3脚 连接一个1A的小管 直接拿下
更换 通电测试MOS S极1.5V供电正常了 马上插显卡开机结果故障还是老样子
接着测试 AGP 其它测试点一切正常 就是无法正常 工作 维修陷入僵局(原装板的BIOS不好刷新,所以暂时没有刷新)
放弃 ,于是就把原来的标识358的小集成块又给换上了 准备给客户的时候 心里还不死心 就再次通电试了下 结果显示正常了!!!!
看来原故障是 358的2.3脚相连的1A小管损坏引起AGP供电异常 不显示 更换后供电正常!
但是LM358与358不通用,结果引起显卡仍然不能正常工作,使维修陷入僵局!
警示:以后代换的时候一定要注意,不然维修会走入死胡同的!
维修经验
参与人数
下载分
+6
收起
理由
夜雨十三天
+ 6
很执着啊~o(∩_∩)o...哈哈~
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求职
华南金牌X99HD 开机画面右下角挡99,神州板号6-71-w65k0-d02开机进系统不时定掉电
MPS系列芯片MP2979A等,自制编程器刷程序,求MP2979A、IT8987E手册资料
西安招合作大师傅
北京地区老师傅寻一个笔记本芯片级维修的工作
河南诚邀一名维修师傅
浙江招聘笔记本维修师傅
荣耀DAH98GMBAA0进水掉件
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12344
会员12344
当前离线
积分
179
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-9-13 19:52:27
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
回复 #1 至少还有你 的帖子
很不错.....358真是不能代吗???没有有遇到过
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13157
会员13157
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-9-14 21:26:16
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
有些主板 必须得用原来的芯片才行
我遇见过个7414 换了个 后老样子 之后发现是别处问题,但修好还不亮
后来又把原来的7414换回去 没想到就亮了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-9-17 13:42:46
只看该作者
来自: 辽宁大连 来自
辽宁大连
维修有时候的确是要靠“蒙”。所谓的“蒙”也是要在有一定理论基础上的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14253
会员14253
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-8
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-9-24 20:45:52
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
呵呵 !LZ这块板修的有价值啊,这是我们经常出现的毛病,给我们修又多了几分经验啊。在此谢拉!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12872
会员12872
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-9-28 22:49:37
只看该作者
来自: 新疆乌鲁木齐 来自
新疆乌鲁木齐
358真是不能代吗???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6845
会员6845
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-10-16 12:34:12
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
intel原装板换件最好还是找intel原装板的拆机件,要不容易会出怪问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10014
会员10014
当前离线
积分
54
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-10-27 00:20:59
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
LZ,那个1A的小管能确定是什么管子吗?有啥作用
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14246
会员14246
当前离线
积分
296
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-11-28 14:04:09
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
修电脑就是这样的呀,没有个统一的标准,有时候就得靠代换才能知道原件的好坏呀,有些东西测量的时候是好的,但是放在板子上就不行呀,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19006
会员19006
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-11-30 11:49:54
只看该作者
来自: 河南濮阳 来自
河南濮阳
楼主分析的很透彻,对待问题的态度值得学习,感谢楼主的分享
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2026
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-4-3 23:44:24
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
遗憾的LZ没有将电路路描出来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3905
会员3905
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-4-4 22:03:09
只看该作者
来自: 山东淄博 来自
山东淄博
学习358了 真心的谢谢楼主及 2楼
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
液晶显示器维修
维修工具|焊接技术
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
谈天说地|爆料吐槽
维修员招聘求职
手机刷机解锁讨论区
返回列表
