查看: 9746|回复: 12
硬盘敲盘
发表于 2009-12-16 07:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我的硬盘是个二手的,1年前就发现偶尔有哒的声音,但当时经验不足,不知道是哪响。今年2、3月份的时候,又一次哒哒的不停,才知道是硬盘的声音,检查发现供给硬盘的12V好像接触不好,经过对4P插头紧固处理,电脑能用了,但还是偶尔有哒哒声。以为电源的问题,前几天换了1个电源,故障依旧。在这个过程中,由1个黄道变成1黄1红。有希望修复么?用什么软件?还需要怎么处理不让有哒哒声?
狂敲的时候摁住硬盘的电源插头就好了,我以为是插头的问题,换了另一个插头,最后换了一个电源还是敲盘。记得23月份那次我测了硬盘的电源口,没12V,因此换的电源。
发表于 2009-12-16 16:57:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
把硬盘的四个电源接头的孔用镊子扩大一下
发表于 2009-12-17 20:34:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
怎么插入图片啊?
发表于 2009-12-18 21:06:40 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是不是磁头有时挂不上了
发表于 2010-1-6 17:02:33 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
学习来了。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
武汉天涯浪子 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-1-7 21:21:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板子触电氧化了
发表于 2010-1-8 01:31:21 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
电机坏掉了把3!!
发表于 2010-1-10 09:50:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
硬盘板子问题,12v电路保险或者电容问题,查查看看
发表于 2010-1-10 15:47:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1# 谈心
可能是头有问题了
发表于 2010-1-10 23:05:03 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
有可能是硬盘电路板的问题,换电路板试试看
发表于 2010-1-11 14:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看来是磁头挂了
发表于 2010-1-11 18:54:47 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
有块类似的硬盘,请教换电路板的话,有什么要求---型号,容量?
发表于 2010-1-13 15:12:17 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
本人的笔记本硬盘也是这个故障 没有找到解决办法
