查看: 2747|回复: 16
技嘉 GA-8IT45GV主板南桥发烫
发表于 2009-12-13 16:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
]此主板上假负载开机南桥不发烫 上CPU开机发烫,我是新手 ,这样是不是有俩种情况一,南桥坏,二是供电不行 ,我不知道怎么测南桥供电 ,请高手们指点一下。谢谢。
发表于 2009-12-13 16:08:35 | 只看该作者 �
南桥少一组供电也会发烫
发表于 2009-12-13 16:08:44 | 只看该作者 �
补充下 开机时复位不正常
发表于 2009-12-13 16:29:48 | 只看该作者 �
查看显卡供电不正常。会引起南桥发烫
发表于 2009-12-13 16:31:41 | 只看该作者 �
1.5V供电没有 难侨会发烫  你仔细量下有没有1.5V电压
发表于 2009-12-13 16:33:07 | 只看该作者 �
打A14,USB阻止看对地没
发表于 2009-12-13 16:47:47 | 只看该作者 �
技嘉部分板子有通病,不复位,南桥烫,供电管子坏老
发表于 2009-12-13 16:48:05 | 只看该作者 �
找场管 S 级 看有没有1,5 V 电压的
发表于 2009-12-13 16:58:28 | 只看该作者 �
怎么找供电场管呀 我是新新新新新手呀
发表于 2009-12-13 16:59:06 | 只看该作者 �
请各位老大指点下  说明白点行吗  谢了
发表于 2009-12-13 17:34:29 | 只看该作者 �
上假负载主板只是加点不工作  可是上CPU主板就工作了  看看显卡 北桥和南桥的供电是付正常
发表于 2009-12-13 17:45:48 | 只看该作者 �
上了CPU以后CPU供电是否正常
发表于 2009-12-13 18:48:37 | 只看该作者 �
查VDDQ的1.5v有没有,技嘉主板通病就是VDDQ1.5V不出来会引起南桥发烫。
发表于 2009-12-13 19:02:11 | 只看该作者 �
南桥附近的供电场管一个一个量有没有1.5V
发表于 2009-12-13 19:05:29 | 只看该作者 �
查VDDQ的1.5V供电管,好像在北桥左下角位处。
发表于 2009-12-14 19:14:18 | 只看该作者 �
换个IO试试,不行就在换个南桥,应该搞定。
发表于 2009-12-14 19:24:44 | 只看该作者 �
就是北桥的供电管,还像是3055的吧?
