查看: 2325|回复: 7
DELL D600时开机,时不开机
发表于 2009-12-12 21:21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一台DELL D600机器,原故障为USB不能用,发现南桥烧坏,这机器说来也怪,换完南桥,既然时开机时不开机,不开机的电流上到0.26就掉电了,经反复测试,发现用指头按住MAX1715或正背面的那一小块就能正常加电开机了,还有,就是在不开机的情况下,电流上到0.26没掉的情况下按1715这块电流也能上去.再者机器开了之后亮机在F1提示,一会掉电,这个时候再去开机就又开不起来.在不掉电的情况下是一直可能正常开启的.我怀疑有电容或其它原件不良的,但换了好几个都没用.苦于无解,帖上向大家讨教.
发表于 2009-12-12 21:33:32 | 只看该作者 �
首先排除换的南桥是否有问题,看晶振是否因为换桥时过热引起不良;要么不开机时应该有哪组电压没有出来,或者北桥是否加热时引起空焊。
发表于 2009-12-12 21:44:16 | 只看该作者 �
这个好像不像,因为现在的情况只要压按MAX1715或其背面电压就能上去并亮机,亮机后,在F1下还会自动掉电,掉电后再加电就又一直加不上来,还会在0.26的电流上掉.但是若在亮机开机的反复测试,则一直都能亮机。
发表于 2009-12-13 22:58:14 | 只看该作者 �
问题已解决,MAX1715产生两组1.5V和1.8V,第一组有问题,究竟什么问题,我只能理解为板程断线.我把第二组的两个电压对应飞线,解决故障
发表于 2009-12-14 01:08:12 | 只看该作者 �
楼主看完后,有些不明白。。
MAX1715给谁的供电有问题?为什么如果机器能起来的话就一直可以亮而F1下就开不起来了呢?
发表于 2009-12-14 09:10:42 | 只看该作者 �
请问楼主,以是F1下
发表于 2009-12-14 12:16:15 | 只看该作者 �
4# 我来修一下
“问题已解决,MAX1715产生两组1.5V和1.8V,第一组有问题,究竟什么问题,我只能理解为板程断线.我把第二组的两个电压对应飞线,解决故障”
楼主说的模糊不清
1.第一组,第二组具体指那个电压
2.“我把第二组的两个电压对应飞线”,第二组怎么会有两个电压
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-16 16:09:47 | 只看该作者 �
不错,顶了,给你置顶。继续发此类帖子。
