查看: 2479|回复: 7
[求助中]
845G装系统停在欢迎使用
发表于 2009-12-7 13:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
还有一块装系统时自动重启
发表于 2009-12-7 15:28:52 | 只看该作者 �
硬盘有问题
发表于 2009-12-7 16:44:19 | 只看该作者 �
BIOS有可能有问题,放电试试
发表于 2009-12-7 21:37:31 | 只看该作者 �
我上次修一片版的时候 因为BIOS里的时间末设置 造成进不了系统 老以为是显卡的问题 最后发现 BIOS里的时间是1623年 改成正常时间就行了
发表于 2009-12-30 14:37:33 | 只看该作者 �
最好先确定下供电电源是否正常,遇到过一个电源电容鼓包,就出现这种问题
发表于 2009-12-31 07:45:23 | 只看该作者 �
我遇到的使电源不好
发表于 2009-12-31 21:16:31 | 只看该作者 �
系统问题 我碰上过很多次 也帮人修了多次你把机箱打开 断开连接口 处理一下灰尘和潮湿在装好 重新装一新系统 就OK 了
发表于 2009-12-31 23:46:19 | 只看该作者 �
主板电容,温度,电源,硬盘坏道检测的情况如何啊。具体说明下
