楼主: mgcxq
IBM T43 笔记本散热片和显卡粘在一起取不下来了
发表于 2009-12-2 23:51:45 | 只看该作者 �
硅脂干了,不要取,可以试一下用薄刀片,反正显卡上有一个铝壳,小心点
发表于 2009-12-18 22:38:03 | 只看该作者 �
用刀片稍微翘一下  就拿下来了
发表于 2009-12-18 23:02:04 | 只看该作者 �
是用双面胶粘在一起的,是可以取下来的,先把显卡与散热片加热到八十度左右,然后拿比较完的削面工具顺显卡的一角慢慢的撬起,用力的时候注意一点点的加力,因为双面胶的粘性特别,慢慢用力随着粘接面的减小粘力就越来越小,散热片也不会变型。
发表于 2009-12-18 23:18:14 | 只看该作者 �
我一般对粘住的东西   我的方法是左右旋转  弄松了   很多都可以拿下来
发表于 2009-12-19 00:12:04 | 只看该作者 �
可以反过来做BGA 把芯片一起取下来
发表于 2009-12-19 00:21:32 | 只看该作者 �
加热一下是可以取下来的
发表于 2009-12-19 00:48:23 | 只看该作者 �
用刀片一点点的劈进去,很方便的,可以试试
发表于 2009-12-19 01:08:39 | 只看该作者 �
给你看条从别的论坛看到的东西
我原先是修本本的,发现IBM R40或R41有个通病
故障:开机屏幕可点亮,可正常进系统,但进系统之后立即黑屏。使用安全模式在硬件管理器中删除显卡驱动后再进系统可点亮,但一装上显卡驱动就黑屏。
解决方法:原先以为是显卡的问题,后重做过BGA后也无法解决此问题。最后在一次偶然下发现原来是笔记本液晶屏压下时让屏幕进入黑屏的一个小触点开关坏了,更换开关解决故障。
心得:碰到过四五台都是这样毛病的,T系列的IBM机器就没发现有此现象。也许是因为R系列的价格低,所使用的一些配件价格低廉所至吧。
发表于 2009-12-19 10:26:31 | 只看该作者 �
樓主顯卡上的散熱片應該是散熱鐵吧,用風槍100多度加熱左右就行了,沒那么嬌氣的,要知道顯卡,BGA之類的拆焊溫度要300多度呢?
