查看: 5317|回复: 15
HA-945PL-ML很怪的问题,求解
发表于 2009-11-29 09:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥们。小第手上有2快这样的主板,一模一样。神舟电脑里面的。但不是一个人的,。
    测的桥的供电正常,内存供电正常,CPU供电正常,但一通电,自动开机。测的开机针电压0.7V。假负载PG  0V. 复位0V。诊断卡复位灯常亮,本人开始怀疑I\O有问题,但换了一个新的一样的问题,。(保证换的没问题,焊的也没问题)。后来想了想可能是南桥的问题,。直接换了1个南桥。结果问题还是一样的 。,还有快主板还没动过。请教维修思路。          有那位大哥碰到过这样的问题最好。小第在这里感激不尽
发表于 2009-11-29 09:47:53 | 只看该作者 �
这样的修法,是修不出什么思路的,给了你思路你也不知道从那下手,建议听听远程授课
发表于 2009-11-29 09:58:57 | 只看该作者 �
应该从哪方面下手啊?
发表于 2009-11-29 10:08:59 | 只看该作者 �
先不插小四针电源看是什么情况,若是还是自动通电开机的话,你就要先修开机电路了,这个我想原因就不要我说了吧若是不通电的话,就要看下是否24的接地针是否正常,及供电脚对地是否正常,还有你说IO没问题,你能保证他周边控制的元件没问题吗,还要看一下网卡,75232,最好也看一下USB
发表于 2009-11-29 10:10:33 | 只看该作者 �
我见意你在不知道是不是桥的问题的情况下,最好不要动桥,因为这样你只会扩大问题的范围,你的明白
发表于 2009-11-29 10:38:25 | 只看该作者 �
还有一块没动过的,
发表于 2009-11-29 11:05:16 | 只看该作者 �
呵呵。。看了一下。。学习了。。不错的思路
通电开机一般开机电路的问题居多。。桥的问题还是相对较少的
发表于 2009-11-29 11:35:11 | 只看该作者 �
谢谢 我先量下。
发表于 2009-11-29 12:01:46 | 只看该作者 �
我跑了一下开机电路。待机5V接I\O  开机针也接在I\O。中间只有几个电阻。量了没问题,网卡也试了 。量阻值正常
发表于 2009-11-29 13:20:34 | 只看该作者 �
I\O换了还是一样的。不知道怎么查了 。
发表于 2009-11-29 14:21:11 | 只看该作者 �
就那拆一个相关元件量一下了,看看电压有没有变化了·····
发表于 2009-11-29 14:50:45 | 只看该作者 �
可能有短路了
发表于 2009-11-29 17:10:24 | 只看该作者 �
算了。我是查不出了。等明天师傅来了再叫他看看。 但还是谢谢上面的大哥,。
发表于 2009-11-30 12:14:20 | 只看该作者 �
pwrok正常吗?
发表于 2009-11-30 17:04:46 | 只看该作者 �
PG不正常,。但是先修开机电路吗?通电自动开机。开机针只有0.7V   不能关机
发表于 2009-12-1 13:21:19 | 只看该作者 �
是不是连绿线的管子击穿了?
