查看: 1764|回复: 5
精英板进系统频繁重启
发表于 2009-11-27 09:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英板,板号NFOREC5M-A,单桥AMD板,上电能进系统,过3分钟,又重启,反复故障,点过各大电压,都是正常的,板面没有明显问题,桥有点烫而已,还没刷BIOS,请问高手指点思路。谢谢!
发表于 2009-11-27 09:33:32 | 只看该作者 �
没什么思路,从新做桥看看
发表于 2009-11-27 10:09:53 | 只看该作者 �
你可以先清除CMOS看看 给CPU加硅质 替换板块  估计是发热引起的
发表于 2009-11-27 11:27:50 | 只看该作者 �
加焊CPU座吧
精英板子U座易虚
发表于 2009-11-27 11:58:52 | 只看该作者 �
以上方法还不行的话,最后一招就是洗洗主板,用自来水冲洗,重点冲冼CPU座,内存,显卡,南北桥。然后吹干晒干,有时有奇效。
发表于 2009-11-27 16:17:26 | 只看该作者 �
冲洗?没试过,得试试看,不过机子是2条不同品牌内存引起,拔掉测到现在没有出现重启了。
