查看: 2544|回复: 16
惠普NX6325白屏
发表于 2009-11-25 17:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是一个朋友的电脑,他刷灰后就白屏了之前是好的,外接可以显示。测电压时屏线接口的地方没电,又不知道屏的供电是哪来的,有没有谁有点位图?发给我看一下。 上面那大电感没电,上面那场馆有2个脚的电压是19点几V,就是没输出,输出的连着电感。不知道该怎么修
发表于 2009-11-25 17:48:25 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
最好是自己动手 跑下线路
发表于 2009-11-25 19:40:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请高手过来指点一下
发表于 2009-11-25 19:43:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1# 天空中的飞鸟
HP NX6325英业达 1310A20305 TAOS 2.0电路图.pdf
1.11 MB, 下载次数: 142, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-25 19:51:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这图我有,就是那个屏线插座的脚位分不清,好像跟图上的有区别,4835p是不是一个场管?他后面的电感没电压
发表于 2009-11-25 20:19:33 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
有图就好办多了  怎么还看不清呢
发表于 2009-11-25 20:21:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
希望兄弟们都给点意见,我明天再试一下,如果谁有点位图请发上来,最主要是我不清楚那插座的脚位图,不知道哪个脚是哪个信号,测了几个接地的脚,好像跟图上的不一样,所以也不知道该怎么跑线路。
发表于 2009-11-25 20:37:11 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
你看一下屏上有没有供电,有的情况换个屏试一试
发表于 2009-11-25 20:59:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果单是没有屏供电的话 我觉得可以直接飞一个开机后采用的3。3v就可以了
发表于 2009-11-25 22:17:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
PANEL 供电没有
发表于 2009-11-25 22:38:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好像跟6320板子差不多
你查查看是不是虚汗了!
发表于 2009-11-26 18:03:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换根屏线试下,你都不知道电路,更不知道屏线接口定义了。可能屏线坏了,也可能显卡虚焊了,个人感觉显卡故障几率大点。要是全白的那种一般是显卡虚焊了
发表于 2009-11-26 18:07:45 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
有图纸就可以了 啊
发表于 2009-11-26 18:46:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线没问题,刚测了的,有2数据脚的电压只有0.18,不知道是否正常。 12、14脚只有0.18V,
发表于 2009-11-27 09:28:04 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
白屏主要查供电  尤其 你的机器之前是正常的
发表于 2009-11-27 10:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那个电感好象不是给屏供电的.屏上供电就是一个场管加一个保险
发表于 2009-11-27 10:08:09 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
4楼的高手出手比较快的。
