查看: 2506|回复: 16
谐振电容
头像被屏蔽
发表于 2009-11-24 18:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般晶振旁边都有二个谐振电容,但一直没明白是那二个,那些是,希望大家介绍介绍,最好是有图片,在焊接时,"最好拖焊一下"防止虑焊,不知道该怎么样操作,谢谢大家说说;
发表于 2009-11-24 18:44:51 | 只看该作者 �
慢慢学吧,才刚起步呢。两个谐振电容都是一脚接地。另一脚与晶振相接的。测量晶振的电压直接测量与谐振电容相连的那一端。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
盱眙桂林 + 4 热心回复
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-24 19:05:12 | 只看该作者 �
是不是一般在主板上标记为cx1,cx2,一脚与晶振相连;
发表于 2009-11-24 21:21:39 | 只看该作者 �
就在晶振附近,用万用表量一下就可以了。一端和晶振相连,一端接地。OK
发表于 2009-11-24 21:45:13 | 只看该作者 �
一眼就看得出来的
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-11-24 22:01:05 | 只看该作者 �
谢谢各位了,谢谢!
发表于 2009-11-25 01:34:21 | 只看该作者 �
和晶振最近的
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-25 11:24:02 | 只看该作者 �
是不是颜色是浅白色的?但有些晶振旁边有四个,怎么区分呢
发表于 2009-11-25 13:44:58 | 只看该作者 �
看线路走向。
发表于 2009-11-25 13:54:42 | 只看该作者 �
颜色也和别的电容不一样的 就在晶振附近
发表于 2009-11-25 15:45:12 | 只看该作者 �
我测了我的主板,都不通啊!!!
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-11-25 15:58:10 | 只看该作者 �
都怪自已不仔细,就在晶振的旁边,仔细看晶振的二个脚分别连二个谐振电容;有线路的;大家不要见笑啊...
一般晶振容易坏吗?
发表于 2009-11-25 16:28:08 | 只看该作者 �
图中CX1和CX2就是:
发表于 2009-11-26 11:55:08 | 只看该作者 �
{:2_32:}晶振旁边直接连接两只脚的,就只有那两个颜色是一样的,一般是并排在一起的。
发表于 2009-11-26 17:45:28 | 只看该作者 �
恩  就是楼上 说的那样
发表于 2009-11-26 20:17:09 | 只看该作者 �
两个电容的两只脚分别连接谐振电容的两只脚,有的板子上也不一定是并排在一起的。
发表于 2009-11-26 22:32:10 | 只看该作者 �
晕倒了~~,和我初学犯的毛病一样,总是想在外观上就能知道是什么,------要学会跑线路
