查看: 3217|回复: 12
东芝 A200 不触发维修一例
发表于 2009-11-24 13:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型  东芝 A200
     板号 LA-3481P
     芯片组:960+HBM
     故障:不触发
拿机器目测没有被修过与进水的痕迹
上电待机电流0.02触发不了 并且电源指示灯一闪一闪的
测 3.3VALWP电压,和5VALWP电压都是不断变化的,
从有到无再从无到无,怪不得AC指示灯闪
随后又测MAINPWON电压为3  5 v的控制信号也是不断的跳变
                                    图一
问题锁定在前面了。跑线路发现MAINPWON是从PU1B比较的来的,此机器为仁宝预加点火电路,通过两个比较放大器检测AC  VL   发出信号   产生VIN  。
测得PU1B  7脚电压,  ACON电压   也不断变化 ,而且5脚电压也在变化,VL正常
                                    图二
想必是5脚这里电压不断变化导致后面的电压不稳,5脚电压是B+分压过来的,此电压不正常,通常会想到另一个B+电压有没有过来与它合并,图二B+会经过一个延时电路大概一两百ms吧等待另一个B+与他合并
另一个B+电压是从PQ9出来的测PQ9的 D 极无电压,PQ9没导通 , P2有电压19V
PQ8,PQ9共同G极为19v,PQ9为P沟道MOS,MOS截止,
然后就分析了下此电路 PACIN主要是让两个三极管将P2电压拉到PQ8,PQ9的G极
作为驱动电压。
ACON作用是将PQ17导通让PR50和PR58形成分压,经计算电压大概为8.1v左右
从而PQ9导通输出B+
                                                       图三
ACON也是不断变化的,PQ17时导通时不导通,PQ17无异常,分压电阻无异常,那为什么PQ8,PQ9的G极没有拉低呢,PQ8,PQ9用数字表测过无异常。把PQ8,PQ9都换个N沟道的试试吧,看G极电压会不会变低,果然电压拉低了,那说明PQ17与分压电阻都起作用了 MOS问题,应该不会两个都坏,排除法
结果:PQ8坏了,怀疑PQ8软击穿
故障解决  并上电一切正常
        本人水平有限难免有不足之处还请各位高手指出
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 原创内容
偶遇 + 10 好经验!
会员152004 + 4 鼓励原创
发表于 2009-11-24 13:23:19 | 只看该作者 �
ISKAA LA-3481P_Rev2A_0623.pdf (1.25 MB, 下载次数: 213)
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-24 13:59:29 | 只看该作者 �
前面分析过程还不错,可惜到最后要出结果的时候就有点乱了,,,为什么要换N沟道的MOS管来试呢?目的是什么?理论支持又是什么?最后是怎么发现PQ8坏的呢???
发表于 2009-11-24 14:55:33 | 只看该作者 �
回包子兄         首先假定QP8,PQ9公共G极电压不能被拉低,是一个19v的高电平 。
那么G为高电平的时候,什么管子能导通?
唯有N管,于是我上了两个N管。
上电电源指示灯还是不停的闪烁,但是我发现PQ8,PQ9公共G极被拉低了
所以............结果就出来了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小贝花 + 10 创新
发表于 2009-11-24 18:58:34 | 只看该作者 �
此方法比较鬼异
发表于 2009-11-25 11:18:28 | 只看该作者 �
那么G为高电平的时候,什么管子能导通?
唯有N管,于是我上了两个N管。
上电电源指示灯还是不停的闪烁,但是我发现PQ8 ...
维修小混混 发表于 2009-11-24 14:55
真的是能创新啊,原来还可以用这种方法来判断MOS呵呵,都导通了,那一定是N沟有问题了
发表于 2009-11-25 21:38:15 | 只看该作者 �
那么G为高电平的时候,什么管子能导通?
唯有N管,于是我上了两个N管。
呵呵,有图纸还用分析是什么型的MOS?
发表于 2009-11-25 23:01:50 | 只看该作者 �
对于该主板 我也有一个邪恶的办法!
那就是直接将VIN 和B+用一个导线连接起来,VIN 正常了,LM393 比较正常了 3 5 也正常,触发手工 拿钱闪人。
发表于 2009-11-25 23:24:49 | 只看该作者 �
这个点火还是有蛮多人不会的,经验值得咱学习
发表于 2009-11-26 10:08:22 | 只看该作者 �
哈哈 南桥下的ACIN 不正会导致 PQ17 不能正常导通,,也会闪来闪去。
发表于 2009-11-26 10:32:46 | 只看该作者 �
给拓宽了思维,原来还会有这样的电路
发表于 2009-11-26 17:50:24 | 只看该作者 �
哈哈在此多谢黑马师傅指教!
发表于 2009-11-26 19:02:37 | 只看该作者 �
老大 学习中 你的写法不错、1
