查看: 1064|回复: 1
全板无复位
发表于 2009-11-24 09:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一 v881da 主板 供电都正常 (包括cpu供电都正常)cpu换过 io 换过
故障依旧 全板无复位  南桥是 vt8237r  修这种问题 一直 没思路
发表于 2009-11-24 10:01:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU 内存供电正常的情况下    全板没有复位?复位是南桥发出的,南桥的工作条件正常吗 ?有没有集成网卡把它干了,电压正常查时钟工作是否正常,时钟正常直接更换南桥
