查看: 2358|回复: 13
华硕M2B-SLI 主板开机FF
发表于 2009-11-23 18:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不跑码.测量CPU供电正常.内存供电正常,单桥.刷BIOS也不行.加焊过单桥一样.请高手出来指点指点..如图:
发表于 2009-11-23 18:53:51 | 只看该作者 �
标题的型号打错了..改为M2N-SLI DELUXE
发表于 2009-11-23 19:07:28 | 只看该作者 �
测CPU 有没有时钟,复位是否正常。
发表于 2009-11-23 19:19:30 | 只看该作者 �
CPU:1.5V.复位:1.85.VTT:0.90.供电方面没问题.
发表于 2009-11-23 19:35:01 | 只看该作者 �
测一下桥的供电,看VTT正常吗
发表于 2009-11-23 19:41:58 | 只看该作者 �
桥问题。通病
发表于 2009-11-23 19:43:14 | 只看该作者 �
问一下你的POST卡复位灯常亮吗  长亮的话查桥供电
一般都是桥虚焊
发表于 2009-11-23 20:21:05 | 只看该作者 �
桥的问题。先看下CPU有没有RST。CLK正常不。
发表于 2009-11-23 20:31:23 | 只看该作者 �
应该去看看地址线的电压是否正常
发表于 2009-11-23 20:33:12 | 只看该作者 �
换个桥看看吧
发表于 2009-11-24 09:55:30 | 只看该作者 �
检测卡有复位,桥供电1.6V,有一个MOSK3918 S极输出1.2V.D极:1.8V.G极:3.3V.我已经用力压桥也是不跑码.昂达的板子一压就跑,华硕的比较特别....
发表于 2009-11-24 13:02:21 | 只看该作者 �
754-939-940档FF的话,都有一个通病,就是桥虚焊!我都修了好多这样的板了,大部份都是加焊北桥解决的!(桥坏的也有,没有维修价值,就放弃了。)
发表于 2009-11-24 15:11:56 | 只看该作者 �
桥问题最大 在加焊桥吧
发表于 2009-11-24 18:03:54 | 只看该作者 �
我修过同型号的主板,加焊桥OK
