查看: 2035|回复: 5
IBM R50诊断卡跑0021求助
发表于 2009-11-6 13:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R50的独立7500的板子,上诊断卡代码有时候00FF 有时候跑0021,电流能上到0。7左右,测各供电都正常,有那个高人遇见过这种故障
头像被屏蔽
发表于 2009-11-6 13:33:05 | 只看该作者 �
你说的21应该是起始码,也就是说开机马上显示的就是这个代码,这个是没有意义的,还是按开机不跑代码的思路来修吧。。。如果开机代码有不同,最大的可能就是前端总线的数据线或者地址线有接触不良。
发表于 2009-11-6 13:41:23 | 只看该作者 �
机器刚过来的时候是进系统掉电自动关机,拆开换了个3205进系统十来分钟没事,就装机,装好了之后进系统一会就开始死机,重起,在拆开就出现不跑码了
发表于 2009-11-6 16:47:48 | 只看该作者 �
现在你的主板能点亮不,如果你的能点亮你把硬盘数据线换来看,,,进系统就死机,蓝屏,从启,好像是硬盘的原因,,
发表于 2009-11-6 16:56:41 | 只看该作者 �
看看CPU供点 它也给北桥供电  21是内存 和显存 也要看BIOS的 东芝21都亮了  象0.7电流打打北桥地址线 看看北桥挂了没
发表于 2009-11-7 12:40:42 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
