查看: 2480|回复: 14
[显卡维修]
牌子PNY型号7300GT128M显存怎么排列的?
发表于 2009-11-5 21:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
今天收到一块花屏的PNY7300GT显卡用MATS测试过,但是不知道显存是怎么排列的想向大侠们求助一下!
下面是图和测试结果
发表于 2009-11-5 21:45:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
从上往下1234,就是第3坏,一般加焊GPU会好
发表于 2009-11-5 22:23:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把bios备份发上来吧~~~这个BIOS很多人需要的!!包括我:邮箱:464784980@qq.com
发表于 2009-11-5 22:25:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是上到下第一颗坏吧~~~
发表于 2009-11-5 22:31:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你这个测试程序是不是有问题啊
发表于 2009-11-6 09:04:04 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是显存坏还是加焊GPU?
2楼没有编程器能备份BIOS吗?
5楼版主我也不清楚是不是测试程序是不是有问题?
发表于 2009-11-6 09:14:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
呵呵 新手
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
新诚达 -10 再灌水就封ID
发表于 2009-11-6 11:08:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
您能给我发一个测试程序吗?  我的QQ402068033
发表于 2009-11-7 14:28:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不用编程器也可以备份BIOS的啊!!下载nvflash  DOS下打命令 nvflash -b  7300gt.rom
就会生成那个BIOS了!!!备份好请发给我!Q:464784980,或加我Q发也行!
发表于 2009-11-9 13:40:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
显卡不亮也能备份BIOS吗?
发表于 2009-11-10 00:37:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看起来是软件用错了版本测试。拆了那么多颗而且还是C区里面的。应该是C区的全错。你那个错那样。换个版本测试。。排列的话是这样。你拆下来的那些是C区。左开始数到右。下面是A区。上到下数完就是了。重新测试吧
发表于 2009-11-10 00:38:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回楼上:显卡不亮。可用编辑器读出来的。
发表于 2009-11-10 10:23:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
13楼显卡我还没有拆过呢!
发表于 2009-11-10 15:36:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测试MATS有好几个,具体那个版本测5200还是6600不是很清楚,用错会乱码,给人误导。
发表于 2009-11-20 15:46:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这是技术版块,一切无关话题禁止回复!!
如果技术上有问题可以直接说出来,有什么困难我看可以帮你解决不?
