查看: 2192|回复: 9
冒烟不知所措(故障修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-6 19:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显示器正常使用中显示器里冒烟出来,马上断电。送修过来开机却显示正常并无继续有烟出来,开壳检查没见异常有元件烧坏烧焦的痕迹,请教各位这种问题一般是什么引起的,一般什么东西会冒烟?
恩是个小电阻烧了,换掉后一切正常了,
[ 本帖最后由 ahmclx 于 2007-9-7 13:40 编辑 ]
发表于 2007-9-6 19:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
冒烟总要留痕迹的,你仔细观察啊,我们看不到你的显示器的。
发表于 2007-9-6 19:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哦,明天再过去看看有没有明显烧的痕迹,谢谢板主发表
发表于 2007-9-6 19:58:11 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
受潮,导致短路!
元件烧会坏,过热.会引起!
致于
发表于 2007-9-6 20:03:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我晕,冒烟没痕迹?可以申请疑案了
发表于 2007-9-6 20:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
肯定是某个电阻烧冒烟了...经常的事,,,某个电阻烧冒烟了..但是还能用的.呵呵
发表于 2007-9-6 21:27:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容冒的烟好象比电阻的大一些。
发表于 2007-9-6 21:39:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
冒烧未必留痕迹(肉眼可见)
比如使用中有虫子爬过某些电路,烧焦了虫子尾巴或翅膀,象壁虎、蛾子这类~~~
发表于 2007-9-6 22:25:24 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
应该会有痕迹的 仔细观察 电容烧了 有时候不影响使用 但是用一段时间一定不会亮了
发表于 2007-9-7 12:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩是个小电阻烧了,换掉后一切正常了,谢谢大家分析,支持
