查看: 1961|回复: 5
[主板&显卡]
-11-04。。。ONDA-N73V主板
发表于 2009-11-5 18:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
09-11-04。。。ONDA-N73V主板:
故障现象:同行送过来时是跑到25重启C1,反复25-C1.
维修思路:跑25首先怀疑BIOS,声、网等外设,想刷BIOS,发现是25X80芯片,我的80B不支持,随便测了外设基本正常。想到以前遇到过在XP滚动条重启的,那是775CPU的触点问题,所以换上自己的U,跑码到7F,用橡皮擦客户U,上电测试OK
发表于 2009-11-5 20:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈哈 厉害 我一般用自己的配件 除非是没有的
发表于 2009-11-5 21:43:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没东西时。。。有东西就是好东西
发表于 2009-11-6 17:33:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好经验,学习了,原来U脏了也会有故障,呵呵,没遇到过
发表于 2009-11-7 22:47:59 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我也一般不用客户的配件···除非实在没有了··
发表于 2009-11-16 10:11:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈,好经验,小故障大问题啊,有的新手估计要动桥了
