查看: 3895|回复: 18
宏碁4315维修一例——带灯假负载的第一次应用
发表于 2009-11-5 17:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台宏碁的 4315,板号  纬创的Volvi2!  刚到手的故障是  不加电!
    拆机,先检查外观,有进水和人为修过的痕迹,清理残余水渍后发现MAX8744 没焊好! 重新焊接  通电,MAX8744发烫,明显的烧坏了,换上一颗后 3V ,5V 出来,I/O起震 开关有电压,按开关没有反应!  测南桥32M晶振,发现一边是3V 明显是南桥有问题,直接拆南桥,换上一个!开机上电正常!  但电流很大 ,一摸 南桥爆烫,做烧掉了!( 无铅的新桥,老是做不好,不知道为什么 ,温度把握不好,等到锡珠完全融化的时候 桥就爆了)  只能再换一个,这次拿个 以前拆机的有铅的桥来做 ,做完后上电正常,但不跑代码, 找来图纸查复位,CPU复位都正常啦!  电压都出来啦 就是不跑代码,维修陷入困境!
    放了2天,想起来上次聚会时候基地带回来的带灯的CPU假负载,之前从来没用过这么先进的“武器”,也不知道怎么玩,看看说明书,就试着倒腾一下,插上 电池上板子加电, 怎么灯都不亮 一个也不亮 我以为电池装反了 反复几次 还是不亮!   呵呵 ,我是比较笨的 ,新的玩意儿不会整,只能再看说明书 ,原来还要按开关, 嘿嘿  这一按竟然真得给我按出问题来了! ( 后面附图哈) 一上电 按开关,有一个灯不亮,查说明书 是LINT1  ,查了图纸 是CPU到南桥的一根线,难道是南桥没做好??
   重新拆了南桥,发现 果然是南桥上有一个锡珠是空的(有图),估计吹锡珠没吹好就放到柜子里了,做的时候也没仔细看  ,不过问题算是找到了 ,那心情真得是.................嘿嘿  没的说,先进武器还真得好用,重新换南桥,OK 亮机,装机测试  今天已经出货了!!   手上还有一个ASUS的没有好,貌似症状相同,一看 上次只买了2个一个迅驰的 一个酷睿2的 ,赶紧又去定了一个酷睿1的  以前真得不知道还有这么好玩的东东!
一路学过来 ,基本是靠经验的,维修工具的使用和电路的基础实在是差的很,中奖的示波器到现在还没学会怎么用呢 !  发此贴只是觉得欣喜,也告诉新手朋友 ,有了顺手的工具做事的效率还是能提高很多的!
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 + 1 维修案例的精品!
发表于 2009-11-5 17:56:26 | 只看该作者 �
啵老板又搞了新武器啊。牛人啊。
发表于 2009-11-5 18:41:56 | 只看该作者 �
新武器就是杀手啊,维修起来就快得多啦...
发表于 2009-11-5 19:00:49 | 只看该作者 �
迅驰 酷睿1 酷睿2基地都有得卖吗?
发表于 2009-11-5 21:27:42 | 只看该作者 �
我这里也得添加一点工具了,确实可以提高效率的。
发表于 2009-11-5 21:42:08 | 只看该作者 �
听版主这么一说,高科技的武哭杀伤力还真大咧!请问在基地可以买得到吗?
发表于 2009-11-5 22:37:05 | 只看该作者 �
基地可以买得到吗?我要买
发表于 2009-11-6 09:56:37 | 只看该作者 �
巧妇难为无米之炊
发表于 2009-11-6 10:12:37 | 只看该作者 �
好工具,用起来就是事半功倍!
发表于 2009-11-6 19:00:50 | 只看该作者 �
好工具,比打阻值的可好用多啦!
发表于 2009-11-6 19:08:11 | 只看该作者 �
今天我去 徐家汇找不到你啊 大哥! 给个详细的地址  下次来好找你
发表于 2009-11-6 19:45:38 | 只看该作者 �
再好的技术 也是需要工具来的
发表于 2009-11-6 22:36:54 | 只看该作者 �
还真没用过假负载,老板又不出钱。也想见识见识
发表于 2009-11-6 23:10:49 | 只看该作者 �
呵呵,最近有买了几个带灯的,找了一遍,没有找到楼主说的LINT1
发表于 2009-11-7 01:56:20 | 只看该作者 �
楼主。说话真是好谦虚。。
学习技术的东西。。还真是级不来。。
靠的时间磨出来。请问一下楼主。你干芯片组维修有多久了
发表于 2009-11-7 06:23:32 | 只看该作者 �
这个带灯测试仪我到是有,可是从来没有象楼主这么认真的去看哪里虚了,看来老师傅就是不一样啊
发表于 2009-11-7 17:22:40 | 只看该作者 �
看来就是得有好工具呀,要不好多事都做不了,真耽误事呀。
发表于 2009-11-9 00:13:32 | 只看该作者 �
欲善其工 必先利其器
发表于 2009-11-19 22:16:23 | 只看该作者 �
好东西 也去买套来好用
