查看: 1772|回复: 3
求解....
发表于 2009-10-26 17:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接一机子.说摄像头不能用,
新买的摄像头.蓝色妖姬 USB 无驱,无图像.在别的机子可以正常使用.系统查杀无毒.重装无果.后拔下手写板.可以用摄像头.关机再接上手写板.摄像头又不能.两样能用一样.
折腾了三小时.后BIOS 放电好了.求解..
发表于 2009-10-26 18:55:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是USB供电不足或有问题?你加个PCI矿展的USB卡下去试试
发表于 2009-10-26 19:53:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
补充一下,手写板是COM 口,不是USB
发表于 2009-11-6 22:44:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
电源,换一个大功率的电源试试
