查看: 2673|回复: 9
intel 865PE主板PCI复位灯常亮。
发表于 2009-10-25 09:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
用假负载量的CPU供电时钟复位都正常。内存供电正常。,桥的供电正常。但PCI复位灯常亮,。不跑玛。检测了网卡没问题,直接换了南桥,结果还是一样的,。所以只有换I\O试了。但由于手上没有同型号的。他的I\O是W83627FS-AW  请问可以用什么代换。 。。。。。。。。。。如果不是I\O的问题请问还有哪里要去查的,。请高手回答,,求救啊!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-10-25 12:59:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没人回答啊 ?????????????
发表于 2009-10-25 13:30:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主自己占了沙发本来我不想说的PCI无复位,说明诊断卡上的复位灯是常亮的,CPU就不知道有无复位了,因为CPU复位跟PCI复位不是同一路
无复位检修流程楼主没有熟悉建议先学好
电压没有测完,时钟没测直接拆桥,楼主是可以的
估计这板也修不了了
所以直接换板吧
发表于 2009-10-25 13:34:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
同意楼上的,不过我很佩服他换桥爱好
发表于 2009-10-25 13:47:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主你也太强了  我们也没有什么好说的了
发表于 2009-10-25 15:16:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
桥确定做好了?南桥跑PCI线路
发表于 2009-10-25 15:29:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大哥门。CPU假负载上面 时钟,供电 复位都有,内存供电 桥的供电都正常的,
发表于 2009-10-25 15:39:53 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
直接丢收废品那得了..修好了板是也拆得一塌糊涂啊
发表于 2009-10-25 16:06:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
难道没办法了?
做事要负责的。。
发表于 2009-10-25 16:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以刷一下BIOS看一下~~
