查看: 3833|回复: 9
MP4 掉地上后白屏
发表于 2009-10-23 17:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌MP4 掉地上后出现白屏   但还能开机听音乐   求维修方法和思路
发表于 2009-10-26 13:51:10 | 只看该作者 �
拆开看看屏电路吧, 不排除屏摔坏了
发表于 2009-10-30 15:08:52 | 只看该作者 �
白屏的话,可能屏线摔松了。
发表于 2009-10-30 21:50:17 | 只看该作者 �
直接查看屏,问题就在这里
发表于 2009-11-22 22:19:56 | 只看该作者 �
一般都是屏的问题,白屏要看屏线上面的电容电阻有没有问题
发表于 2009-11-23 18:45:29 | 只看该作者 �
更换晶振后,检测屏,没问题就刷固件,只分这三步走的
发表于 2009-11-30 17:11:45 | 只看该作者 �
我的MP4也是这样的。现在在做U盘用。修过一次了,那时候在外打工别人修的。没有一个月又白 了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-2-24 18:18:19 | 只看该作者 �
加焊一下屏线,可能送了
记得屏线有两端哦
发表于 2010-2-28 09:09:12 | 只看该作者 �
只有背光亮,没显示。应该是屏坏了,前不久我有一相机摔后就是这现象。
发表于 2010-3-5 20:14:04 | 只看该作者 �
先加焊屏排线,后换屏
