查看: 2119|回复: 7
DELL D600维修一例
发表于 2009-10-22 21:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送来DELL D600,由于可调电源没有D600的接口,接适配器不开机。拆机,先常规检测,测各大电感对地阻值,测得L19对地短路。摘下L19,确定L19的后级短路。看了一下电路图,+5VSUS到的地方比较多,心想有点难查。刚好在L19旁边有两个大电容C254,C236,取下测得C254击穿,换上再测L19对地正常。接外接显示,通电开机,正常显示。装机拷机半天,一切正常。
发表于 2009-10-23 11:10:11 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这种故障用加电烧的方法比较快
发表于 2009-10-24 22:26:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
由于可调电源没有D600的接口,接适配器不开机.
楼主可以考虑在适配器接口处飞线连稳压电源
发表于 2009-10-25 16:58:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# 天宇专修
拆机后是这样弄的
发表于 2009-11-1 08:23:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我一般限一流一下,然后调到L19的电压,直接烧的,,呵呵,
发表于 2010-4-24 20:46:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
烧电法会不会吧故障扩大啊
发表于 2010-4-25 16:00:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼上几位师傅谁给我讲一下烧电法是什么意识  我不明白  谢谢
发表于 2010-4-25 20:50:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧法就是在短路的地方用可调电源一段接地一段接短路的地方。把电压调的第一点,电流小一点 。用手触摸发现那个发烫就换那个。这个方法成功率一般为90多
