- 积分
- 89
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-9
- 精华
27#
发表于 2009-10-28 16:26:42
只看该作者
来自: 四川成都 来自 四川成都
关于这个“储能电感”的储能作用。又作了试验。
去掉5V、3.3V、-5V、-12V 整流管,去掉+12V至494 1脚的反馈电阻(实际上去不去都一样,见后),上述元件去掉后电感前后都是25V(有点怪吧),简化如图.在A点对地接10欧电炉丝负载约60W, 测量C01两端波形19Vp-p 三角波。短接电感在G点对地接负载,波形幅值相同。两者反复比较,电路主要各点波形、幅值及电压都无明显变化,元器件温度也无明显变化。由此认为带负载能力应该基本一样。
唯有输入交流电流有变化,即负载转换率有变化。有电感时输入电流降低7%,也就是有节电作用。有位yjbotao 高手多年前在另一网站曾对此电感说:“L2功率因素校正变压器,也称低电压扼流线圈。以它为主来构成功率因素校正电路,简称PFC电路,起自动调节负载功率大小的作用。当负载要求功率很大时,则PFC电路就经过L2来校正功率大小,为负载输送较大的功率;当负载处于节能状态时,要求的功率很小,PFC电路通过L2校正后为负载送出较小的功率,从而达到节能的作用”。
去掉5V、3.3V、-5V、-12V 整流管,还有个有趣现象,+12V 端(此时已经是25V)至494 1脚的反馈电阻无论怎样改变阻值,25V都无变化,原电阻27K,小至75欧大至开路,都一样。此时如果加上5V整流管,电压马上降低,改变上述阻值5V、12V都会同时改变,C01两端波形三角波也会变回矩形波。不加上5V整流管,而用一个5V外加电压到+5V与地也是同样效果。
关于这个储能电感作用,论坛上不少人问过,我想还不仅仅起节能作用,下一步或许有必要专题讨论。
