查看: 1630|回复: 0
[维修经验]
ABIT NF7主板上电就掉电的故障
发表于 2009-10-20 01:27:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ABIT NF7
故障:插电源 触发开机排针主板上电就掉 再点开关没反映
解决方法: 测试IO  IO为W83627HF-AW68脚 67 73 都好 能上电的时候72脚为5V 不触发的时候72脚为OV 短接绿黑跑码正常一时不知道什么问题 排除IO肯定是好 呵呵后来发现拿了U能正常上电 不知道什么问题翻了下基地买的主板书 看见ATTP1也有跟开机有关 上基地找到了关于ATTP1的介绍 短接3-6脚就可以了 用线链接3-6脚上U真的开机正常了 在这我真要感谢基地 我学了不少东西 本人语言表达差 希望见谅!
